модем мтс 823F не работает в сети 4 G
20 ответов в теме
#1 Оффлайн   madmax26
madmax26
  • 4 915 Сообщений:
Опубликовано 25.09.2021 - 22:23
модем  мтс 823F не работает в сети 4 G .разлочен .в сети 3 G норм работает .а 4G подключается но не раздает ..что сделать ,,?
#2 Оффлайн   madmax26
madmax26
  • 4 915 Сообщений:
Опубликовано 26.09.2021 - 08:46
Вернее в 4g нет доступа в интернет...
#3 Оффлайн   ssskkk
  • 6 455 Сообщений:
Опубликовано 26.09.2021 - 08:49
А в телефон если вставить на 4г есть инет?
#4 Оффлайн   Lexx-1
  • 18 013 Сообщений:
Опубликовано 26.09.2021 - 09:14
Потом окажется что симка под планшет
#5 Оффлайн   madmax26
madmax26
  • 4 915 Сообщений:
Опубликовано 26.09.2021 - 10:06
симка в других устройствах.в том числе и другом роутере работает норм .другую симку ставил в этот роутер  тоже только 3 G ...
#6 Оффлайн   beck
beck
  • 3 917 Сообщений:
  • Авто:белый
Опубликовано 26.09.2021 - 11:04
Я думаю ему не нравится, что ты пытаешься раздать интернет с симки телефонной, а не для модема. Копать в сторону "TTL". https://4pda.to/foru...=531966&st=6660
#7 Оффлайн   madmax26
madmax26
  • 4 915 Сообщений:
Опубликовано 26.09.2021 - 12:45
забавно ..в других свистках эта симка норм работает ..все раздает.симка модемная ..походу надо перепрошить ..
Изменено: madmax26, 26.09.2021 - 12:49
#8 Оффлайн   matrix
  • 25 360 Сообщений:
Опубликовано 27.09.2021 - 22:12
Перепрошивка не помогла, TTL пока не трогали.
#9 Оффлайн   madmax26
madmax26
  • 4 915 Сообщений:
Опубликовано 27.09.2021 - 22:18
при принудительной выборе сети 4 ж -сигнал резко падает и пишет нет подключения к сети .при авто режиме прыгает с 4ж на 3 ж с разрывом соединения.. в 3ж принунудительно включенном все ништяк...
#10 Оффлайн   beck
beck
  • 3 917 Сообщений:
  • Авто:белый
Опубликовано 27.09.2021 - 22:21
в 4G хотя бы немного работает когда прыгает туда-сюда?
#11 Оффлайн   madmax26
madmax26
  • 4 915 Сообщений:
Опубликовано 27.09.2021 - 22:24
у прошлого хозяина он с йотой работал в 4 ж норм .мож оотуда копать надо .что что по йоту настроено было?
не могу проверить ..буквально пару секунд одну палку рисует и разрыв сразу ..и все ноль уровня сигнала ..
Изменено: madmax26, 27.09.2021 - 22:24
#12 Оффлайн   beck
beck
  • 3 917 Сообщений:
  • Авто:белый
Опубликовано 27.09.2021 - 23:02
Разлоченный МТС, работал с Йотой, а сейчас на каком операторе затык?
в этом же месте?
#13 Оффлайн   madmax26
madmax26
  • 4 915 Сообщений:
Опубликовано 27.09.2021 - 23:06
билайн .в этом же месте  .на других устройствах. и другой роутер и планшет 4 ж отлично работает
#14 Оффлайн   beck
beck
  • 3 917 Сообщений:
  • Авто:белый
Опубликовано 28.09.2021 - 00:05
Диапазоны LTE проверяли? Как одно из предположений, может ему насильно LTE B3 отключили, у Билайн куча БС на нём. И может конкретно в этом месте "стандартный" LTE B7 ловит исключительно плохо.
#15 Оффлайн   madmax26
madmax26
  • 4 915 Сообщений:
Опубликовано 28.09.2021 - 00:26
Не могу найти где посмотреть частоты(( вроде вот так должно быть , но у меня нет окна с частотами Прикрепленный файл  IMG_3551.PNG   533,07 Кб   0 раз скачано . PSRQ неизвестно , RSRP неизвестно . RSSI -73db , SINR 9 db пробывал в разных местах в то и в области . Не фурычит все равно..
Изменено: madmax26, 28.09.2021 - 00:26
#16 Оффлайн   madmax26
madmax26
  • 4 915 Сообщений:
Опубликовано 28.09.2021 - 15:11
хммм ..на работе поймал 4ж .работает устойчиво 3 палки на шкале..но! скорость не выше 2мб ...при 3ж скорость 20 мб .. видимо что то точно с частотами...вот как бы их теперь в роутере посмотреть ...пробывал симку мтс .в режиме автомат выбор сети -идут разрывы прыгает  4ж на 3ж....
Изменено: madmax26, 28.09.2021 - 15:13
#17 Оффлайн   ecstazz
ecstazz
  • 5 392 Сообщений:
  • Авто:Разные
Опубликовано 28.09.2021 - 15:24
привет! это мой же модем бывший? На теле2 на даче у меня 4g фигачило норм, все тянул. Потом в Ростове йота тоже проблем не было.... спец настройки для йоты не делал...
может в симке дело правда? и почему скорость режет не понятно....
#18 Оффлайн   madmax26
madmax26
  • 4 915 Сообщений:
Опубликовано 28.09.2021 - 16:08
он самый .. симку только что в другой модем ставил ,все норм
#19 Оффлайн   madmax26
madmax26
  • 4 915 Сообщений:
Опубликовано 28.09.2021 - 19:44
чертовня какая-то ....все заработало  :nevsosal:
#20 Оффлайн   ecstazz
ecstazz
  • 5 392 Сообщений:
  • Авто:Разные
Опубликовано 28.09.2021 - 20:40
а что сделали?
#21 Оффлайн   madmax26
madmax26
  • 4 915 Сообщений:
Опубликовано 28.09.2021 - 21:00
Ничего . Полез в Настройки поставил 4 ж принудительно -хотел ещё помучить-появилась сеть
все работаетстабильно.
Изменено: madmax26, 28.09.2021 - 21:02
