Вал отбора мощности Урал
22 ответов в теме
#1 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 158 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2021 - 15:00
Подскажите, кто в курсе: бывают уралы с приводом на коляску. Можно ли на обычный моноприводный урал, доставить вал отбора мощности на задний редуктор или нужно менять весь задний редуктор на специальный?
#2 Оффлайн   GenRen
GenRen
  • 4 882 Сообщений:
  • Авто:Разные.
Опубликовано 17.10.2021 - 16:28
Если мне не изменяет память, под крышкой редуктора у монопривода есть шлицы для зацепления ведущей шестерни 29. Тогда нужно просто прикрутить копусину в сборе с валом отбора. И да, это вроде Днепровские з/ч были.
#3 Оффлайн   Old_Hamster
Old_Hamster
  • 2 917 Сообщений:
  • Авто:боксер
Опубликовано 17.10.2021 - 16:29
Нет,нельзя. Нужен маятник,редуктор,рама коляски и редуктор коляски же от приводного. Стоит это все конских денег. Можо попробовать поискать днепр 16 например. Или МВ650/750
Изменено: Old_Hamster, 17.10.2021 - 16:31
#4 Оффлайн   GenRen
GenRen
  • 4 882 Сообщений:
  • Авто:Разные.
Опубликовано 17.10.2021 - 16:35
Ну и вал 14 там другой. Длиннее.
Можно подумать, что он решил его сделать полноприводным только установив ВОМ? ))
#5 Оффлайн   Kserg
Опубликовано 17.10.2021 - 16:36
Страшно представить, зачем это ТопГану. :D
#6 Оффлайн   Old_Hamster
Old_Hamster
  • 2 917 Сообщений:
  • Авто:боксер
Опубликовано 17.10.2021 - 16:44
тогда вообще непонятен весь этот секс в гамаке. ПРи условии, что там как бы полноценный дифференциал в редукторе ПП уралоднепров стоит. То ваще красота))))
#7 Оффлайн   GenRen
GenRen
  • 4 882 Сообщений:
  • Авто:Разные.
Опубликовано 17.10.2021 - 16:53
Упс, на главной есть планетарка.
#8 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 158 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2021 - 17:49
А у тебя чуйка работает :)
Готовлюсь к зомби апокалипсису. Пришло сообщение, что свободных мест при глобальной эвакуации не осталось, поэтому хочу поставить на урал нож по типу как на газонокосилке. И вот думаю от чего сделать привод: от редуктора заднего колеса или от шкива генератора.
Как думаете лучше, проще, надежнее будет?
#9 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 864 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2021 - 17:54
от того что может проще разрушиться и спасти основной механизм
#10 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 158 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2021 - 18:10
Тады от гены
Вопрос по ножу: делать дисковый инерционный или брать обычный от электрической газонокосилки?
#11 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 864 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2021 - 18:26
Тады от гены
диск от бензотриммера
#12 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 158 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2021 - 18:58
Диаметр захвата у него маленький.
Надо сантимов 60
#13 Оффлайн   Kserg
Опубликовано 17.10.2021 - 19:08
В этом предложении для комплекта не хватает слова "дешевле". )
#14 Оффлайн   Grunt
Grunt
  • 1 981 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2021 - 19:27
Колись, образ на Хэллоуин готовишь?
#15 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 158 Сообщений:
Опубликовано 18.10.2021 - 01:32
Зомбикосилку мастерю.
#16 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 864 Сообщений:
Опубликовано 18.10.2021 - 09:47
от зомбаков не спасет, ставь на привод свой двигатель, так хоть уехать успеешь а так заглохнешь и все и высота какая будет лезвий? по ногам бессмысленно же действовать, надо на уровне 1.2 метра ножи мастерить
#17 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 158 Сообщений:
Опубликовано 18.10.2021 - 10:30
Как вариант: у меня есть мотобур. Может снять с него двигатель, установить вместо люльки. Тогда и ВОМ городить не надо.
Остается единственный вопрос: нож напрямую на вал двигателя ставить или через редуктор?
А нет еще вопрос: как реализовать увеличение оборотов этого движка?
#18 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 864 Сообщений:
Опубликовано 18.10.2021 - 13:58
редуктор городить только повышающий, а движок от редуктора не отсоединить? там же движки все одинаковые и под мототриммеры и под мотобуры разница в редукторах
#19 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 158 Сообщений:
Опубликовано 18.10.2021 - 19:15
Есесно редуктор мотобура будет снят с двигателя. Я думаю, что у двигателя итак дофига оборотов, чтобы ставить еще и повышающий редуктор для ножа.
#20 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 864 Сообщений:
Опубликовано 18.10.2021 - 22:55
ну я хз какие ты цели преследуешь, турбина от воздуха на бормашинке вращается 400-600 тысяч в минуту, на  электромоторе 20 тысяч, может ты хочешь чтобы как лазером резало нафиг
#21 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 158 Сообщений:
Опубликовано 19.10.2021 - 09:24
Подскажите, кто в курсе: можно ли устанавливать рабочий нож непосредственно на приводной вал двигателя (от мотобура) или все же надо устанавливать нож через редуктор. Ворос не в колистве оборотов, а в скорости износа привода двигателя. Т.е. нож установленный непосредственно на вал, бутдет сильнее изнашивать (разбивать) механизм привода, а нож установленный через редуктор, будет изнашивать привод редуктора, при этом привод самого двигателя будет менее нагружен.
#22 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 864 Сообщений:
Опубликовано 19.10.2021 - 11:31
тебе какой срок жизни нужен? выехать пару раз или на регулярной основе?
#23 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 158 Сообщений:
Опубликовано 19.10.2021 - 12:23
Регулярно выезжать.
