? По бесперебойнику
#1
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 13:30
Можно ли их использовать в качестве зарядного устройства для акб автомобиля?
#2
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 13:42
Да. Если на зарядку АКБ есть лишние 2..3 дня.
#3
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 13:53
А не будет ли он отключаться при подключении к нему акб большой емкости (60-70Ач)?
#4
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 13:59
А как он по твоему мнению определит емкость?
Скорее всего вначале это будет около 1,5 А, а под конец 0,5А.
#5
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 14:00
Не надо вводить ТС в заблуждение. В ИБП аккумулятор находится в "буферном режиме зарядки", т.е. подзаряжается очень слабыми токами, лишь бы не сел. Именно поэтому полностью высаженный аккумулятор ИБП никогда не восстановится сам, слишком слабый ток. Его нужно доставать и заряжать вручную от отдельного ЗУ. Если бы ток зарядки был большим - батарея просто закипела бы и взорвалась через короткое время.
Для зарядки автомобильного АКБ конечно не годится, ведь емкость батарей ИБП и Авто отличаются в почти 10 раз. А как известно номинальный ток зарядки АКБ равен 10% от емкости. Т.е. АКБ 7Ач, следует заряжать током 700 мА в течении примерно 10 часов ![]()
#6
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 14:02
Хочешь я тебе старый бесперибойник продам с дохлой акб на опыты?
Кого ты лечешь? А если ты разрядил батарею бесперибойника по причине того что пропала сеть, то по твоей логике он только за неделю из буфера зарядится малыми токами?
А ну и смайлик нада! ![]()
#7
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 14:04
Он вообще не зарядится после полной высадки "одаренным юзером", который решил что ИБП нужен, чтобы работать, до тех пор пока не вырубится комп.
#8
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 14:05
При попытке замерить ток выходящий на акб, бесперебойник выключается.
#9
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 14:09
У меня полно бесперебойников. Просто встал вопрос, те, которые с дохлой батареей выкидывать или их можно использовать для чего-нить.
А как ты его меряешь и чем?
Не надо путать мягкое и теплое. О высадки в 0 никто не говорит. После 10..11 В нормальный бесперебойник пискнет и отключит АКБ от нагрузки питая только свой контроллер.
#10
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 14:10
#11
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 14:11
Правильная попытка измерения все подключил с хорошим и надежным контактом. И только после этого вилку в розетку.
#12
Оффлайн
#13
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 14:12
Мультиметром
Они бывают разные. На каком пределе, каким проводом?
У разных мультиметров шунты бывают очень разного сопротивления даже на пределе 10А.
Изменено: Aleksey_K, 3.12.2021 - 14:12
#14
Оффлайн
Мультиметром
интересно, как ты замеряешь
#15
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 14:15
выше написалинтересно, как ты замеряешь
#16
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 14:17
Все юзеры одинаковые - они все высаживают ИБП до тех пор, пока не вырубится. 10..11 вольт это очень глубокий разряд для свинцового аккумулятора - буферного тока не хватает, чтобы зарядить его (это из практики). Куча сдохших в этих условиях АКБ уже доросла до размеров Эвереста штук 200-250 валяется на работе в кладовке, никак руки не дойдут сдать их в чермет.
#17
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 14:21
Мультиметр курильщика -
Мультиметр здорового человека -
В этом то и проблема. Дойти должны ноги, а руки донести.
#18
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 14:23
Уточнение: замеряю потребление с использованием родной маленькой акб.
#19
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 14:27
Видимо бесперебойник отключается просто потому, что акб заряжена. Но даже в момент, когда включаю бесперебойник, на акб идет около 0.3А, чтр прям очень мало.
Бесперебойник не отключается. Просто ток падает значительно при достижении на АКБ напряжения 14,0....14,5 В. У каждого по разному. Поставь голодную АКБ у которой 11...12 В в отключенном состоянии и мерь.
#20
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 14:28
У меня есть и первый, и второй (Holdpeak hp890cn)Мультиметр курильщика -
Кто я в таком случае? Прям парадокс Рассела получается.
#21
Оффлайн
Изменено: TOP GUN, 3.12.2021 - 14:29
#22
Оффлайн
Изменено: TOP GUN, 3.12.2021 - 14:30
#23
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 14:31
Еще важно чем ты меряешь. У хреновых мультиметров шунт говно (высокое сопротивление) и на нем при зарядке/разрядке будет дофига падать, а если еще и провода тонкие из смеси меди и г0вна, как делают китайцы то алес.... ))))
Каким в итоге ты меряешь?
Изменено: Aleksey_K, 3.12.2021 - 14:31
#24
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 14:33
Мультиметром
Был бы рядом,замерили бы токовыми клещами,точность вполне достаточнаяи гораздо безгеморойнее.
еслин не лень ехать туда-сюда -дам попробовать замерить.
#25
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2021 - 14:39
Нашел 2 батарейки с разницей потенциалов 11В, но бп на них почти сразу начинает истошно пищать и ток на них не идет.Бесперебойник не отключается. Просто ток падает значительно при достижении на АКБ напряжения 14,0....14,5 В. У каждого по разному. Поставь голодную АКБ у которой 11...12 В в отключенном состоянии и мерь.
Вопрос более чем странный. Черный лежит дома и используется только для проверки батареек и прозвонки цепей.
