Технология "печатный бетон"
13 ответов в теме
#1 Оффлайн   Kashey
Kashey
  • 1 977 Сообщений:
  • Авто:mitsubishi outlander и ВАЗ 21096
Опубликовано 17.01.2022 - 17:38
Собственно, кто-нибудь пробовал? Хотелось бы услышать отзывы реальных пользователей. Вскоре предстоит облагораживать двор, планировал плиткой. Но вот недавно узнал о такой технологии. В описании и рекламе все заманчиво, но как говорится, доверяй, но проверяй.
Помогите! А то укушу! (с) Муравей из мультика "Путешествие муравья". :)
#2 Оффлайн   DMV
DMV
  • 1 690 Сообщений:
Опубликовано 17.01.2022 - 17:56
Там вроде 3500 м2? Смысл ВМЕСТО плитки? Сам думаю...
#3 Оффлайн   Kashey
Kashey
  • 1 977 Сообщений:
Опубликовано 17.01.2022 - 18:09
А плитка сейчас сколько стоит "под ключ" для парковки?
#4 Онлайн   gever.
  • 20 317 Сообщений:
Опубликовано 17.01.2022 - 18:22
Навскидку....
плюсы
1. отсутствие зазоров между плиткой, соответственно не растет трава.
2. незаезженное решение в благоустройстве участка
3.
4.
минусы
1. Плохая ремонтопригодность в отличии от плитки которую можно 0,5 м2 разобрать и собрать без следов ремонта.
2. Сильна зависимость качества покрытия от качества бетона. проконтролировать которое в варианте частного дома почти не реально
3. Сильна зависимость качества покрытия от погоды, вовремя производства работ
4. Сильна зависимость качества покрытия от опыта и настроения мастеров.
5. Невозможность устранения косяков без значительных затрат и следов ремонта.
6.
7.
По цене не скажу, нет точной информации, может кто еще добавит в обе колонки, что то по опыту.
#5 Оффлайн   xlk
xlk
  • 5 281 Сообщений:
  • Авто:МITSUBIСЯ
Опубликовано 17.01.2022 - 19:38
можно еще так попробовать, если скучно
#6 Оффлайн   AleM
  • 22 560 Сообщений:
Опубликовано 17.01.2022 - 21:27
Была такая нарисованная по бетону "плитка" на Б.Садовой перед зданием городской думы. Зимой ходить по ней было не возможно - скользючая ужас!
Не знаю сейчас там какое покрытие, может к ЧМ по футболу переделали.
#7 Оффлайн   Volant4ik
Volant4ik
  • 6 965 Сообщений:
  • Авто:Правильная блондинка
Опубликовано 17.01.2022 - 22:01
Навскидку....
плюсы
3.
4.
минусы
6.
7.
Отсутствие зазоров это скорее минус. От перепадов температуры вокруг нуля возникает сильное напряжение, швы так и называются температурные.
А трава растет, потому что укладчики ленятся нормально промести сухим и чистым песком, забивается пылью, попадают семена, растет трава. В чистом песке ничего не растет
Изменено: Volant4ik, 17.01.2022 - 22:05
#8 Оффлайн   raven
raven
  • 4 041 Сообщений:
  • Авто:MB G320, v12
Опубликовано 17.01.2022 - 22:02
Технология укладки декоративного печатного бетона.
1.   Условия выполнения работ
Работы выполнять в сухую погоду при температуре не ниже +5 С.
2.   Подготовка участка под печатный бетон
  • снять верхний слой грунта, выровнять, уплотнить
  • насыпать слой щебня 15-20 см, выровнять, уплотнить
  • положить полиэтиленовую пленку с нахлестом 10 см
  • выставить опалубку под бетон
  • произвести армирование в зависимости от нагрузки
3.   Характеристика бетонной смеси
  • марка бетона должна быть не менее М-300 на портландцементе 400-500 с пластифицирующей добавкой СП1 или С3
  • подвижность бетонной смеси 10-15 см (П3)
  • при изготовлении бетона рекомендуем применять армирующее полипропиленовое волокно (фибра) из расчета 0,6 кг на 1 м3, которое предотвращает появление трещин и улучшает эксплуатационные характеристики бетона
      Состав бетона при приготовлении его на строительной площадке (по объему):
  • цемент ПЦ 400 - 1 часть
  • песок с модулем крупности не менее 2,2 мм - 3 части
  • щебень (твердых пород) фракции 5/20 мм - 3 части
  • пластификатор С-3 - 0,5% по сухому веществу (давать в виде водного раствора).
4.   Укладка бетонной смеси
  • приготовленную бетонную смесь выложить в опалубку
  • равномерно распределить, уплотнить виброрейкой или глубинным вибратором, выровнять правилом
  • после чего роллером прокатить поверхность бетона, осаживая при этом крупный заполнитель и вынося на поверхность мелкие частицы (смесь песка и цемента)
  • загладить поверхность бетона с помощью алюминиевой гладилки (большой или малой, в зависимости от площади)
  • обработать кромки бетона по всему периметру угловой гладилкой
5.  Устройство декоративного слоя под бетон
  • перед нанесением цветного закрепителя убедиться, что на поверхности бетона нет излишков воды (поверхность бетона должна быть матовой)
  • равномерно нанести методом ручного рассеивания 70% от нормы расхода закрепителя (3 кг/м2 для темных цветов и 4-5 кг/м2 для светлых), поверхность должна быть равномерно выкрашена
  • загладить алюминиевой гладилкой, обработать кромки бетона
  • рассыпать оставшиеся 30% закрепителя, загладить стальной гладилкой
  • обработать кромки угловой гладилкой
  • перед отпечатыванием текстурными полиуретановыми формами, подготовленную поверхность необходимо покрыть (напылить) разъединителем гидрофобным с помощью кисти с длинным ворсом, тонким ровным слоем (расход 0,2 кг на 1 м2)
6.   Отпечатывание рисунка при помощи текстурных матриц
  • отпечатывание подготовленного бетона следует осуществлять без промедления, пока он еще поддается легкому нажатию пальца
  • укладывание первых текстурных форм начинать, двигаясь по всей длине бетонной площадки вдоль опалубки.
  • во избежание наплывов плотно прижимайте матрицы друг к другу, это создает прямые линии на стыках
  • в зависимости от пластической твердости бетонной смеси на момент отпечатывания, вдавливать матрицу по всей площади в бетон следует нажатием руками, ногами или трамбовкой (для равномерного распределения нагрузки по всей площади)
7.   Отмывка и нанесение защитного слоя
  • через двое суток (не менее) твердения штампованного бетона смести избыток разъединителя с поверхности при помощи щеток с длинным ворсом
  • промыть поверхность чистой водой, при помощи щеток убрать излишки разъединителя, при необходимости применить  3% раствор соляной кислоты
  • загрунтовать поверхность пропиткой акриловой, на сухую, чистую и не горячую поверхность отмытого печатного бетона (температура поверхности должна быть от +5 С до +30 С) нанести защитную акриловую пропитку кистью, валиком или распылителем с расходом 200 г на 1м2
  • спустя не менее 60 минут, на сухую и не горячую поверхность (температура должна быть от +5 С до +30 С) нанести финишный слой, защитную акриловую пропитку (цвет: матовая) или лак для камня и бетона (цвет: глянцевая) с расходом 200 г на 1м2
8.   Температурные усадочные швы
  • для предотвращения образования неконтролируемых усадочных трещин, пропилить швы болгаркой с алмазным диском или швонарезчиком на 1/3 толщины бетона. Чем тоньше плиты, тем ближе должны быть швы. По возможности плиты должны быть квадратными, в крайнем случае их длина должна превышать ширину не более, чем в 1,5 раза.
9.   Печатный бетон - условия эксплуатации
  • можно ходить через 4 часа после нанесения финишного покрытия пропитка акриловой или лака для камня и бетона
  • не рекомендуется нагружать готовую поверхность в первые 12-14 дней (заезжать автомобилем, тележками, и т.п.), допускается только легкая пешеходная нагрузка на бетон
  • противопоказано использовать противогололёдные реагенты
  • не использовать металлические предметы для удаления наледи и снега
  • обновлять финишное покрытия (лак или пропитку) 1 раз в 2 года, в местах с высокой проходимостью ежегодно (парки, скверы, аллеи, площади и др.), чтобы предать первоначальный блеск, защитить от влаги и износа
Всю красоту получившейся брусчатки (печатного бетона), придают с помощью специальных форм, их еще называют штампы. Получившийся бетон не требует дополнительной обработки и он не трескается на морозе.
Внимание! Если у вас нет опыта в области строительства и укладки печатного бетона, не следует выполнять укладку своими руками.
Технология укладки печатного бетона часто используется, когда хотят сделать красивые и долговечные садовые или тротуарные дорожки. И не хотят укладывать, трескающуюся на морозе, тротуарную плитку.
собственно понятно почему это изначально реально дорого, и особенно в п.9 сказано как это сохранить, иначе понты быстро закончатся с износом.
СМЫСЛ? если есть дорогой дизайн - да. на повседнев под колёса - бред.
#9 Оффлайн   Volant4ik
Volant4ik
  • 6 965 Сообщений:
Опубликовано 17.01.2022 - 22:04
#10 Оффлайн   DMV
DMV
  • 1 690 Сообщений:
Опубликовано 17.01.2022 - 22:29
Мне кажется площадку под машину, можно и просто бетоном залить. А вот дорожки, площадки, пол терассы - можно этим счастьем.
Вопрос в том, что по цене получается как плитка. но плитку действительно можно перебрать. А это - надолго. И нужно лак обновлять, чо слов продажников.
Есть счастливые владельцы?
Ps. С другой стороны, видел вариант залитой плиты под плитку, и сверху плитку. Т.е. не на пирог из песка и щебня. Сверх надёжно и точно не просядет. Но думаю дорого...
Изменено: DMV, 17.01.2022 - 22:30
#11 Оффлайн   pol1234
pol1234
  • 3 168 Сообщений:
Опубликовано 17.01.2022 - 22:38
Непонятно, как бетон, уложенный и затвердевающий на объекте может быть долговечнее и прочнее бетона заводского изготовления? Подозреваю, что секрет в ежегодном покрытии лаком?
Почему плитка должна трескаться на морозе?
А разве не должны быть в уличном бетоне терморазрывы ? Это не испортит дизайн?
По прочности, есть подозрение, что армированный бетон + плитка сверху выйдет в те же деньги, а проживет дольше. И бетон под плиткой нужен только там, где авто ездит. Т.е. делаем весь участок в одном дизайне, а удорожание только там, где авто.
#12 Онлайн   gever.
  • 20 317 Сообщений:
Опубликовано 18.01.2022 - 06:46
По всей видимости данная технология предназначена для бетонных ступеней, узких бетонных дорожках и других бетонных площадках небольшой площади и с невысокой нагрузкой.
#13 Оффлайн   thaiboxer
thaiboxer
  • 2 056 Сообщений:
  • Авто:MAVR V6 3.0 203h.p. AT 4WD accent MT3
Опубликовано 1.04.2024 - 16:34
Всем привет. Заинтересовался данной технологией. Есть кто занимается или контакты проверенных мастеров?.
Изменено: thaiboxer, 1.04.2024 - 16:34
#14 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 749 Сообщений:
Опубликовано 1.04.2024 - 22:05
Имхо. Плитка, при соблюдении тех. Процесса при производстве, должна быть долговечнее такого печатного вврианта.
