Троит двигатель поло седан
31 ответов в теме
#1 Оффлайн   al1221
al1221
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 58 Сообщений:
Опубликовано 6.04.2024 - 10:41
Двигатель 1.6cfna пробег 130000
Масло меняется каждые 10000.
Неделю назад при разгоне загорелся чек секунд на 10 а потом погаз.
Двигатель работал как обычно.
Диагностика показала ошибку p0302 - обнаружен пропуск воспоминания.
Вспомнил что свечи не менял уже 60000.
Да и про топливный фильтр вспомнил что он ни разу за 130000 не менялся.
Решил заказать свечи и фильтр, но городок маленький и ждать надо 5 дней.
Дальше так и ездил.
Два дня назад машина при разгоне начала дёргаться как будто вперёд назад и вечером по приезду домой машина начала троить.
Диагностика показала опять пропуск во втором цилиндре и ещё ошибка одна была
P1127 переобогащение смеси в системе.
На следующей день забрал свечи и решил поменять.
Во втором цилиндре, где была ошибка пропуск воспоминания, свеча была черная и мокрая и сильно воняла бензином.
Поменял свечи но ничего не изменилось, двигатель троит и при нажатии на газ как будто идут простреллы в глушитель.
Вызвал местных мастеров померять компрессию.
Намерили 12-10-12-10
Но меряли на холодном двигателе, бензонасос не отключали фильтр воздушный не снимали.
Уже потом я прочитал что компрессию надо мерять на прогретом двигателе.
Эти же мастера сказали что компрессия нормальная и надо менять катушки.
Но пусть хоть компрессию меряли не правильно, но разброс большой.
Ближайший сервис в Ростове а это 170 километров и два часа езды.
Может кто подскажет что делать. Местным мастерам доверия нет.
Ехать на такой машине до Ростова что-то страшно.
На фото свеча со второго цилиндра, как выкрутил была мокрая, минут через 10 просохла.
#2 Оффлайн   Zahar
Zahar
  • 19 150 Сообщений:
  • Авто:Jaecoo J7
Опубликовано 6.04.2024 - 11:18
да нормальная компрессия.
если исключить что это: свеча, катушка,  бронепровод, пробита прокладка и "пошла вода в хату"
то остается  один вариант: сгорел в мозгах  транзистор управления катушкой.
для группы фольксваген  бывало такое,   когда владельцы ставят   дешевые свечи,  или когда долго не меняют свечи.
вскрыть мозги,  осмотреть,  обычно даже визуально видно.  заменить.  цена вопроса: 6-10  тр примерно.
п.с. но камерой цилиндры  я бы осмотрел, для начала. а  то недавно я так в ГАЗели искал  причину пропуска зажигания в 1-  м цилиндре.  сунул камеру - а там  пол стакана воды (антифриза), на поршне,   и свеча вроде мокрая :)
#3 Оффлайн   stakl
  • 13 186 Сообщений:
Опубликовано 6.04.2024 - 11:35
Поменять катушки местами, если ошибка будет по другому цилиндру, значит катушка
#4 Оффлайн   riv
  • 19 028 Сообщений:
Опубликовано 6.04.2024 - 11:52
Расходомер воздуха\ не герметичный впуск. Если локально обнаружено - Фосунка второго цилиндра, уплотнение форсунки. Поменяй местами форсунки, что бы совсем просто понять, это она неисправна или следствие.
Изменено: riv, 6.04.2024 - 12:06
#5 Оффлайн   Georgik
  • 19 331 Сообщений:
Опубликовано 6.04.2024 - 16:05
Заранее купить на форсунки новые резинки!!!
Это надо осликом смотреть - он без разбора всего и вся покажет, но там его явно нет ни у кого…
#6 Оффлайн   KNYAZ
  • 28 959 Сообщений:
Опубликовано 6.04.2024 - 16:13
Катушка
#7 Оффлайн   al1221
al1221
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 58 Сообщений:
Опубликовано 6.04.2024 - 21:27
Всем спасибо за информацию, для начала решил поменять катушки.
Всё-таки из-за того что свечи долго не менялись, я думаю там им всем поплахело.
Ну а пока едут катушки, похожу пешком.
Как поменяю напишу результат, помогло или нет.
#8 Оффлайн   Стас
Опубликовано 6.04.2024 - 21:42
Пропуск воспоминания, это в анналы... ))) простите...
Изменено: Стас, 6.04.2024 - 21:43
#9 Оффлайн   Zahar
Zahar
  • 19 150 Сообщений:
  • Авто:Jaecoo J7
Опубликовано 6.04.2024 - 23:25
и не говори.  буду своим клиентам говорить,  которые помнят что новый рио-солярис по 850тр можно было еще недавно купить  :)
#10 Оффлайн   don606
don606
  • 22 091 Сообщений:
Опубликовано 6.04.2024 - 23:55
Как же свечи воспоминания на 60
Фильтр воспоминания на 130.
Едет и ладно..
#11 Оффлайн   hellraiser_rostov
  • 8 790 Сообщений:
Опубликовано 6.04.2024 - 23:59
Едет и ладно..
уже нет)
#12 Оффлайн   don606
don606
  • 22 091 Сообщений:
Опубликовано 7.04.2024 - 00:10
Не едет и точка.
#13 Оффлайн   raven
raven
  • 4 067 Сообщений:
  • Авто:MB G320, v12
Опубликовано 7.04.2024 - 00:17
Может кто подскажет что делать............
продай, двигайся на общественном. вырученных денег хватит надолго.
можно велосипедом, но типа Десна - там ломаться нечему.
#14 Оффлайн   полосатый
полосатый
  • 18 991 Сообщений:
Опубликовано 7.04.2024 - 01:40
Если фильтр топливный 130 тк не меняли, его могло давлением насососа порвать, и засрать форсунки всем тем, что в нем насобиралось. Мягкая тряпушка, в засранном состоянии, 3 килограмма на квадратный сантиметр не выдержит, как и любая другая в принципе.
#15 Оффлайн   Yuras
Yuras
  • 7 079 Сообщений:
Опубликовано 7.04.2024 - 01:49
а поменять катушки местами и проверить уйдёт ли ошибка  другой цилиндр не вариант?
клапанам прогорать наверное рановато, но всё-таки...
Изменено: Yuras, 7.04.2024 - 01:50
#16 Оффлайн   Prometheus
Prometheus
  • 5 476 Сообщений:
  • Авто:Lacetti 1.6 AT
Опубликовано 7.04.2024 - 04:52
T9 в телефоне зло.
Но вот про это
Едет и ладно..
ТСу удачи в ремонте. Ну и больше наверно не забывать свечи менять, масло, фильтры.
#17 Оффлайн   MakGarik
MakGarik
  • 734 Сообщений:
  • Авто:FORD
Опубликовано 7.04.2024 - 08:09
Есть умельцы, которым дай пару металлических шариков в камеру, так  один шарик сломает, другой потеряет.
#18 Оффлайн   al1221
al1221
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 58 Сообщений:
Опубликовано 13.04.2024 - 09:19
Поменял катушки, никаких изменений.
Видео работы двигателя и выхлопа.
https://m.youtube.co...h?v=pQ2-HUQT4AQ
#19 Оффлайн   Lexx-1
  • 20 967 Сообщений:
Опубликовано 16.04.2024 - 23:51
на фольцах просто говно катушки. приезжал тигуан с пробегом 40 тыс. так 2 катушки одна за другой пробили. но есть кто ссытся с этого говна
#20 Оффлайн   al1221
al1221
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 58 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2024 - 22:01
Снял форсунки и увидел что у форсунки со второго цилиндра отвалился кусочек.
Ссылка на фото
https://yapx.ru/album/XV1Ti
#21 Оффлайн   Yuras
Yuras
  • 7 079 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2024 - 23:07
Ссылка на фото
а теперь самый интересный вопрос, где сейчас этот кусочек?))
#22 Оффлайн   al1221
al1221
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 58 Сообщений:
Опубликовано 18.04.2024 - 01:09
Ага, особенно больше интересует что он там натворил.
#23 Оффлайн   Zahar
Zahar
  • 19 150 Сообщений:
  • Авто:Jaecoo J7
Опубликовано 18.04.2024 - 23:48
дык,  никто ж не читает что я пишу.  :pleasantry:
#24 Оффлайн   полосатый
полосатый
  • 18 991 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2024 - 00:24
Компрессию замерить можно попробовать, выкрутить свечи, при этом отключить катушки, чтоб их не пробило, и полный газ. Чтоб воздух поступал.
Главное отключить катушки, потому что высокое напряжение выход найдёт, и не там где надо, а потом там идти и будет. Мимо свечей.
Ну а в общем случае можно отключить дпкв, если есть датчики фаз их тоже, если просто трамблёр снять разъем с датчика холла.
Просто есть любители, мать их, проверять работу цилиндров снимая ВВ провода со свечей. А это крайне неудачная затея.
Изменено: полосатый, 19.04.2024 - 00:24
#25 Оффлайн   riv
  • 19 028 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2024 - 00:35
Ссылка на фото
Вот ты и узнал почему троит.
Вскрытие покажет.
