В колонках слышен звук двигателя
помогите!!!
32 ответов в теме
#1 Оффлайн   remfarm
remfarm
  • 958 Сообщений:
Опубликовано 20.03.2013 - 22:57
В общем купил акустику, усилки, поехал к семенычу, он мне все это установил, но когда завели автомобиль в колонках характерно запищало))) он сказал что ГУ пионер и это выходные транзюки. Отвез я свой пион к лехе, он проверил, с ним все нормально, попробовал кинуть плюс мафона от акб, не помогло, зачистил массу ГУ и усилков, тоже без эффекта, семеныч сказал что по проводке усилков, межблочников и т.д. вопросов быть не может все сделано по уму, короче перепробовал все что можно. Что еще можно попробовать сделать, куда можно съездить, вобщем кто может помочь решить проблему????
#2 Онлайн   Luigy
Luigy
    Ибонех)
  • 19 532 Сообщений:
Опубликовано 20.03.2013 - 23:00
а если поставить фильтр на питание?
#3 Оффлайн   SGray
  • 58 042 Сообщений:
Опубликовано 20.03.2013 - 23:05
косяк установщика, имхо...
#4 Оффлайн   bolt1504
bolt1504
  • 2 309 Сообщений:
Опубликовано 20.03.2013 - 23:06
если идут наводки при включенном двигателе (т.е. при работающем генераторе) только на твоем авто, то может быть надо проверить сам генератор и что там  еще с ним типа "шоколадки" на ВАЗ, вдруг оттуда косяк идет по питанию. Если при выключенном двигателе всё нормально, то смотрел бы именно в эту сторону.
#5 Оффлайн   sashok
sashok
  • 7 708 Сообщений:
Опубликовано 20.03.2013 - 23:11
полюбому майфун пионер и на нем жахнули линейники, точнее предохранители какие то на них. Произошло из за того что на включенной системе линейки дергали туда -сюда. тема изъюзана до дыр на профильных форумах. лечится - пропайкой линейников в обход этих предохранителей либо же заменой последних. у самого с двумя пионерами такое случалось... страшного мало)))
Изменено: sashok, 20.03.2013 - 23:13
#6 Оффлайн   TuningCars-161
TuningCars-161
  • 1 409 Сообщений:
Опубликовано 20.03.2013 - 23:12
Ответил в личку.
#7 Оффлайн   Vlad7
Vlad7
  • 4 794 Сообщений:
Опубликовано 20.03.2013 - 23:16
у меня тоже появилась помеха от двигателя, майфун также пионер, но проблема в том, что ёрзающий саб постоянно задевал тюльпаны линейникков на усилке и в усилке отломилась пайка, теперь из-за слабого контакта идет такая наводка.
#8 Оффлайн   remfarm
remfarm
  • 958 Сообщений:
Опубликовано 20.03.2013 - 23:31
у него родной на косе стоит.
говорю же возил лехе паяльнику, он посмотрел все норм. можно конечно еще куда свозить, подскажи куда!
не варик, усилок менял, тоже самое! ктому же сразу после установки проявилось!
При заглушеном тоже есть фон какой-то но не так сильно.
#9 Оффлайн   =one=
=one=
  • 17 581 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2013 - 00:10
При заглушенном тоже есть фон какой-то но не так сильно.
Поищи "Васю Примуса" ;)
#10 Оффлайн   remfarm
remfarm
  • 958 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2013 - 06:10
Это кто?
#11 Оффлайн   Xandr
Xandr
  • 7 034 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2013 - 08:14
была подобная хрень на старой машине 4 года назад
вылечилась переборкой проводки
где конкретно неконтачило или коротило х.з., но факт остается фактом - виновата не магнитола
кстати у меня был не пионер
Изменено: AlexSl, 21.03.2013 - 08:14
#12 Оффлайн   Georgik
  • 19 428 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2013 - 10:02
Правильно сделать разминусовку. Особенно на Вазе.
Если Алексей сказал что с мафоном все норм - то все норм.
Правда если шум есть при  заглушенном двигателе... Все равно правильно сделать разминусовку.
Куда подключены минусы всех устройств звука?
Мафон могу и я глянуть, с осцилографом.
Алексей просто прозвонил тюльпаны с корпусом и все?
Приезжал тут недавно мне один пионер, все ок, а транзистор один накрыт был... Через него и фонило.
Кстати здесь тема была рядом про ремонт пионера 88го.
Изменено: Georgik Cresta, 21.03.2013 - 10:07
#13 Оффлайн   SEMENYCH
SEMENYCH
    奧列格·謝苗諾維奇
  • Moderator
  • 16 793 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2013 - 11:43
Проводка вся проложена правильно.
ТС не договаривает, что и на предыдущей машине с этим ГУ фонило, ведь так? :)
Усилки б/у - тож проверять нужно.
Масса усилителей в одном месте (под сиденьем), силовые отдельно от межблоков.
Днище у машины гнилое и сырое напрочь, может еще в этом проблема, проблему собирались решить на той неделе, но ты-же не смог приехать....
ЗЫ Свози ГУ к Georgik Cresta
Тем более...
#14 Оффлайн   Dima085
Dima085
  • 988 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2013 - 11:50
была похожая проблема провода менял, голову говорили нужно в ремонт и т.д. оказалось какая то кнопочка на усилке давала пищание в колонках, нажал на нее и все прошло, может конечно не в тему но мало ли)))
#15 Оффлайн   SEMENYCH
SEMENYCH
    奧列格·謝苗諾維奇
  • Moderator
  • 16 793 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2013 - 12:13
Если с ГУ действительно все ок (после проверки осцилографом) -
выбирай удобное время, попробуем массу перекрутить и межблоки по воздуху кинем.
#16 Оффлайн   Georgik
  • 19 428 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2013 - 13:08
Фон при заглушенном авто....
При гнилушке - однозначно кидать все минусы отдельными проводами на минус аккума, в одну точку.
Уверен что SEMENYCH все знает и сделает правильно!
#17 Оффлайн   remfarm
remfarm
  • 958 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2013 - 13:13
Леха просто прозвонил тюльпаны, минус на гу кидал отдельный, не помогло, усилок тоже менял, правда на аналогичный у меня их два, эффект тот же. Приехать не получилось, со временем проблема, вот и пытаюсь решить проблему самостоятельно, семеныч, к тебе претензий нет)) просто очень достал этот писк в колонках(((
#18 Оффлайн   тов. Сухов
тов. Сухов
  • 19 244 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2013 - 13:18
у меня звук двигателя слышно когда музыку слушаю с телефона черех АУХ и при этом тел на зарядке в прикуривателе...
Cars from USA
Mustang 18+ от 2.2
F150 / Ram 19+ от 2.5
СБКТС, ГЛОНАСС, ЭПТС
#19 Оффлайн   Georgik
  • 19 428 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2013 - 14:11
А если зарядку телефона из прикуривателя вытащить - пропадает? Если пропадает - это то о чем я писал выше - разминусовка....
#20 Оффлайн   Дима_61
Дима_61
  • 5 130 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2013 - 14:16
Была такая же ерунда, был виноват усилок. На следующей машине с другой музой, та же фигня, тогда уже голова виновата была, вернее плохой контакт на выходной фишке.
Изменено: Дима_61, 21.03.2013 - 14:17
#21 Оффлайн   Georgik
  • 19 428 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2013 - 14:23
Обращайся, починим.
#22 Оффлайн   remfarm
remfarm
  • 958 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2013 - 18:02
Вобщем свозил я мафон к Georgik Cresta, он его проверил, за что ему огромное человеческое спасибо ( с меня магар), все с линейниками хорошо, так что мафон отпадает. Усь думаю тоже так как пробовал 2 штуки, остается только проводка, попробую кинуть прямой минус на усилки (совет Georgik Cresta))) посмотрю что получится)))
#23 Оффлайн   тов. Сухов
тов. Сухов
  • 19 244 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2013 - 18:06
когда зарядка вытащена, ничего не пищит :)
но я вооще не парюсь, музыка штатная :)
Cars from USA
Mustang 18+ от 2.2
#24 Оффлайн   alarmmechanic
Опубликовано 21.03.2013 - 18:56
чтоб не лить из пустого в порожнее,и не добавлять ложку своего мёда в вашу бочку дёгтя. Провод "минус" аккумулятора прикручен к кузову,в этом месте открутить,зачистить,подложить зубчатую шайбу,хорошо затянуть,неплохо ещё и продублировать,раз "гнилушка". Процентов на 80 уверен что поможет.Это то,что ты можешь сделать сам.
Изменено: alarmmechanic, 21.03.2013 - 18:57
#25 Оффлайн   remfarm
remfarm
  • 958 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2013 - 21:10
Короче протянул от акб прямой минус к мафону и усилкам, плюс мафона взял от усилки тоже, не помогло(((( пищит вроде меньше, но пищит!!!!!!!
