А Дед-мороз то не тот стал...
832 ответов в теме
#1 Оффлайн   konsta
konsta
  • 2 891 Сообщений:
  • Авто:///50d
Опубликовано 18.06.2014 - 10:03
Отпишусь тут, дабы развеять "миф" о всемогущем Деде-Морозе - великом специалисте по кондиционерам...
2 мая я заблоговременно, перед сезоном, решил, что пора-бы сделать профилактику системе кондиционирования (машина у нас три года, все работает, ни кто туда не лазил) - для того, чтобы и дальше наслаждаться безпроблемностью работы климата. Автомобиль BMW X3 3 литра, каких-либо свойственных болезней по системе кондиционирования не имеет.
Приехал, я обрисовал ситуацию, как "все работает, хочу чтобы и дальше работала, на профилактику". Перезаправили систему, откачали 490 грамм, заправили 750. Я отдельно в разговоре выделил тему чистоты радиаторов - дед мороз проверил, сказал, что на его взгляд, радиаторы достаточно чистые. На всякий случай он дунул туда керхером, после чего на ~минуту подключили мерилку давлений, завели машину - холодит, все ок. Вообщемто другого и не могло быть - она и до этого холодила. И я довольный, что туда на 2 года можно не заглядывать отдал машину жене.
В начале июня, при первой-же жаре, климат перестал работать на охлаждение. Неделя ожидания, и вот машина опять у Мастера. Вердикт мастера - пух, черный бмв, перегрев компрессора, пустил стружку. На мои доводы, что как так может быть - в мае была профилактика и все было хорошо, а теперь вот перегрев - единственный ответ Мастера - пух летит, забило. Действительно, на наружней части радиатора, незначительное наличие пуха.
Резюме - готовь баблосы, бери компрессор, радиатор внешний, осушитель и 15000р и ждем в гости.
На мои доводы, что это возможно, его недосмотр на майской профилактике - жесткий отказ, он смотрел, все в норме, забились радиаторы сами, за прошедший месяц. На предложение совместно разобрать пирог радиаторов, дабы проверить, не кроется ли проблема там - ответ "твоя машина ты и разбирай, я тут причем", и один раз мастер снизошел - сказал приезжай 1 НОЯБРЯ и посмотрим, что там у тебя.
Я предложил мастеру "по-любовный" выход из ситуации: я покупаю все железо, работы по замене и промывке системы, с него, т.е. бесплатно. На что получил ответ - что я его пытаюсь нагнуть и плохо к нему отношусь, стал на него наезжать и т.д. и могу по этому поводу идти куда подальше. Он не собирается попадать на 8000р. - себестоимость промывки. А я собираюсь на 25 - себестоимость железа. Ага. Вот только при чем тут тогда я? Да я - владелец, вовремя показал машину туда, где думал, что работают понимающие люди, по их недосмотру и рекомендации получил проблему.
Вчера разобрал и разъеденил радиаторы, фотки представляю общественности, т.к. с дед морозом договорится не получается, на его взгляд, машина столько себе насасывает внутрь за месяц неспешной езды по городу - в районе 1000км. Последний ответ Мастера по поводу фоток: "...свеженький, ещё не успел ни "сваляться", ни потемнеть от дорожной пыли...". Я тут удивляюсь, почему не ставится под сомнение вообще оригинальность фотографий - может, еще и машина не та? Или фаза луны может не та? А Саш?
PS>Да, возможно, когда накосячил ктото и приезжает машина к нему, он из кожи вон лезет и находит ЧУЖОЙ косяк. Но как получается, отвечать за свои косяки - это не к нему, ведь тут на 8000р косяк. Было бы бесплатно - может и сделал бы.
PPS>отписываться тем, у кого с дедом морозом все хорошо - прошу воздержаться, как попадете с ним - вот тогда и пишите.
#2 Оффлайн   burzumik
burzumik
  • 4 788 Сообщений:
  • Авто:Hyundai i30 1.6АКПП
Опубликовано 18.06.2014 - 10:11
А если бы не профилактика в мае, выход из строя все равно бы случился?
И вопрос для общего развития, сколько у тебя пробег? Моей тоже 3 года, а вот срач на фото впечатляет. Это я понимаю, между радиаторами, т.е. видно только после разборки?
#3 Оффлайн   markII
markII
  • 10 499 Сообщений:
  • Авто:Квадратик
сетка стояла на капоте?
А что когда чистили мох не видели или не смотрел. Понадеялся?
#4 Оффлайн   konsta
konsta
  • 2 891 Сообщений:
  • Авто:///50d
Опубликовано 18.06.2014 - 10:14
Естественно, вышел бы из строя, но вопрос в том, что я ездил на профилактику, чтобы этого как раз не произошло. И не абы куда, а к деду морозу. Этоже бренд. И больше чем уверен, что мерилкой давлений проблема была бы видна, погоняй систему минут 10-15, пока двигатель не прогреется - что толку подключать и смотреть туда, если радиаторы мокрые и холодные?
#5 Оффлайн   Wit
  • 24 790 Сообщений:
Опубликовано 18.06.2014 - 10:15
Жесть. А что, тополя только в России произростают? В европе и прочих япониях-кореях нет такой проблемы?
Чего они зазор между радиаторами не сделали, чтобы самому можно было вычистить эту грязь :nevsosal:
#6 Оффлайн   konsta
konsta
  • 2 891 Сообщений:
  • Авто:///50d
какая сетка и какие мухи?
#7 Оффлайн   ivo
ivo
  • 4 028 Сообщений:
Опубликовано 18.06.2014 - 10:16
Есть же черно-белые списки. Зачем отдельная тема?
#8 Оффлайн   burzumik
burzumik
  • 4 788 Сообщений:
Так а пробег какой? Т.е. машине может и 10 лет, но стоит все время в гараже.
#9 Оффлайн   konsta
konsta
  • 2 891 Сообщений:
  • Авто:///50d
зазор там есть небольшой, можно почистить и самому, через этот зазор. Но нужно понимать, что туда надо полезть и нужно чистить.
#10 Оффлайн   burzumik
burzumik
  • 4 788 Сообщений:
Опубликовано 18.06.2014 - 10:17
Они, это кто бэмэвэ, или все производители?
#11 Оффлайн   markII
markII
  • 10 499 Сообщений:
  • Авто:Квадратик
вот такая
#12 Оффлайн   konsta
konsta
  • 2 891 Сообщений:
  • Авто:///50d
100000 км
#13 Оффлайн   Zenzel
Zenzel
    созерцатель...
  • 27 576 Сообщений:
Чистота конденсатора определяется давлением конденсации, и если это давление было  в норме и устроило Мастера, то визуальная грязь  совсем здесь не причем.  Даже полностью забитая нижняя часть конденсатора может не оказывать влияние на давление.
Так будет не всегда...
#14 Оффлайн   konsta
konsta
  • 2 891 Сообщений:
  • Авто:///50d
Опубликовано 18.06.2014 - 10:19
на машине стоит только то, что было с завода.
а полное забитие радиатора с другой стороны - не видно было бы?
#15 Оффлайн   markII
markII
  • 10 499 Сообщений:
  • Авто:Квадратик
Опубликовано 18.06.2014 - 10:20
все производители такие бяки. у меня тоже маленькое расстояние между радиаторами. внутренюю грязь можно увидеть только сняв бампер. для себя сделал вывод что чистить надо раз в 2 года без сетки. и раз в 3 года при наличии сетки на бампере.
офтопик. у меня сплит на серверной митцубиси 64 в год чистится 3 раза. май-июнь-ноябрь. за 1 месяц забивается в хлам.
#16 Оффлайн   Wit
  • 24 790 Сообщений:
Опубликовано 18.06.2014 - 10:21
не только бээнвэ. на хундае, чтобы почистить это дело надо снять радиатор, а чтоб снять - надо слить антифриз
#17 Оффлайн   ZASranets
ZASranets
    Брутоняшка
  • 17 614 Сообщений:
  • Авто:Astra
Опубликовано 18.06.2014 - 10:34
А один я удивлен претензией к Морозу.
Он делал одну работу, а причина поломки по несколько другой причине.
Есть уверенность, что причина поломки - косяк ДМ?
Мне кажется, система все равно накрылась бы медным тазом, хоть с манипуляциями ДМ, так и без них.
#18 Оффлайн   markII
markII
  • 10 499 Сообщений:
  • Авто:Квадратик
Опубликовано 18.06.2014 - 10:57
форум бмв
#19 Оффлайн   Стас
  • 57 062 Сообщений:
Опубликовано 18.06.2014 - 10:58
Че ты дуру гонишь? Еслиб ДМ почистил радиаторы, ничего б не случилось. Но ДМ сказал што не надо. А народ привык его словам верить.
  • 18
#20 Оффлайн   al2000
  • 52 092 Сообщений:
Опубликовано 18.06.2014 - 11:00
Мне кажется, система все равно накрылась бы медным тазом, хоть с манипуляциями ДМ, так и без них. А один я удивлен претензией к Морозу.
Вот из стартового топика:
#21 Оффлайн   AlexOO
Опубликовано 18.06.2014 - 11:01
Да он же не читатель - он писатель.
Видать ДМ лень было с радиаторами возиться...
А так что подключил к прибору, походил яйца почесал и готово.
#22 Оффлайн   Стас
  • 57 062 Сообщений:
Опубликовано 18.06.2014 - 11:03
Не ну правильно конста пишет - подключить-то подключил, но надо было ждать прогрева, тогда б и давление скакануло, а это как раз признак забитых радиаторов.
#23 Оффлайн   sashok
sashok
  • 7 708 Сообщений:
  • Авто:не подводит
Опубликовано 18.06.2014 - 11:07
конечно косяк ДМ. Человек на профилактику системы приехал заблаговременно, а через 2 недели у него система перестала работать, и пофиг чо там - пух или стружка или кривая рука.... "Хорошая" получилась профилактика грамотного специалиста... Если ты грамотный спецал дорожащий своей репутацией - делай все как положено, а накосячил - исправляй.... Пусть ДМ вернет деньги за профилактику - как минимум.... А по нормальному - ремонтирует за свой счет полностью.
Изменено: sashok, 18.06.2014 - 11:00
#24 Оффлайн   Сеньор Рикардо
Сеньор Рикардо
  • 729 Сообщений:
  • Авто:Volga
Да на ДМ тут уже жаловались , особенно на отношения к клиентам
#25 Оффлайн   Дима_61
Дима_61
  • 5 130 Сообщений:
Только мне кажется, что список запчастей это развод??? Не может компрессор выйти из строя из за грязного радиатора...
