Нужна помощь с газом
газ дымоход консультация
47 ответов в теме
#1 Оффлайн   Алиса Двухколесная
Алиса Двухколесная
  • 6 526 Сообщений:
Опубликовано 15.11.2018 - 19:59
Друзья! После замены кровли произошла обидная фигня. стало задувать котел в пристройке (не там, где замена была). Думаю на дымоход (коаксиалка в стену)
Наш постоянный газовщик после попытки нас немного налюбить обижен и не контактен (будто это мы его пытались развести на деньги).
Помогите мне понять, что можно сделать или, кто умеет, приезжайте ко мне в гости за деньги и вкусняшки )
Тему создаю сейчас, ибо накипело (в кабинете дубарь, еще днем задуло, пока на работе была), а фотки и измерения сделаю утром.
#2 Оффлайн   Малыш
Малыш
  • 9 064 Сообщений:
Опубликовано 15.11.2018 - 20:04
Может не стоило сапогами по морде ? :)
#3 Оффлайн   Михаил_rnd
Опубликовано 15.11.2018 - 20:25
так а котел то какой, с чего решили, что коаксиалка подойдет? И в принципе, что там ставить в стену вывел и все.
И кстати, причем тут газ?
#4 Оффлайн   Алиса Двухколесная
Алиса Двухколесная
  • 6 526 Сообщений:
Опубликовано 15.11.2018 - 20:34
Собственно, ремонт длился четыре года, в течение которых была газовая система полностью заменена, через него шли все закупки, естественно, мимо кассы. Но ремонт кончился, а человеку понравилось. Пришел человек на обслуживание ежегодное как лицо официальное и завел разговор, мол у вас в ванной форточки нету, а это нарушение, надо бы переделать систему дымоходов (которую он же и делал и вводил в эксплуатацию с подписью и печатью). После озвучивания хотелки человек был просто попрошен на выход. Очень вежливо и корректно.
Установка котла Гефест КСГ-6 с нуля производилась специально обученным газовщиком. Проблемы начались после замены кровли над основным домом с шифера на металлочерепицу
#5 Оффлайн   Михаил_rnd
Опубликовано 15.11.2018 - 20:41
https://ru.m.wikiped...иальный_дымоход
На ваш котел не подходит, вам надо простой дымоход. А форточка да нужна. Подошлет к вам проверку, и придется делать.
#6 Оффлайн   Алиса Двухколесная
Алиса Двухколесная
  • 6 526 Сообщений:
Опубликовано 15.11.2018 - 20:45
проверка летом была, все норм.
У нас "труба в трубе", но не такой... Брали у газовщиков, он у них именно коаксиальный назывался.
#7 Оффлайн   Михаил_rnd
Опубликовано 15.11.2018 - 20:50
проверка летом была, все норм.У нас "труба в трубе", но не такой... Брали у газовщиков, он у них именно коаксиальный назывался.
а вообще понял что за котел, Таганрогский, у меня был такой при ветре тух, и нечего не помогало. Хотя не, помогла замена на нормальный настенник.
Такая труба? http://klimatika-ptz...536000470-0.jpg
Изменено: Михаил_rnd, 15.11.2018 - 20:50
#8 Оффлайн   Алиса Двухколесная
Алиса Двухколесная
  • 6 526 Сообщений:
Опубликовано 15.11.2018 - 20:52
Да, очень похожа!
До этого зиму отработал отлично
#9 Оффлайн   Михаил_rnd
Опубликовано 15.11.2018 - 20:56
Да, очень похожа!
это утепленный дымоход. Как вариант, когда меняли кровлю зацепили трубу и где то на стыке она выскочила, проверяйте. Если высоту кровли не меняли то изменений быть не должно в работе.
#10 Оффлайн   Алиса Двухколесная
Алиса Двухколесная
  • 6 526 Сообщений:
Опубликовано 15.11.2018 - 20:57
Спасибо! Завтра полезу искать
#11 Оффлайн   Gigulevez
Gigulevez
  • 418 Сообщений:
  • Авто:Калина II
Опубликовано 15.11.2018 - 23:06
Сфоткайте как у Вас. Как вариант очень часто бывает-после ремонта кровли в трубу попадает всякое х.з что...
#12 Оффлайн   Алиса Двухколесная
Алиса Двухколесная
  • 6 526 Сообщений:
Опубликовано 15.11.2018 - 23:07
первым делом проверили - никого и ничего в трубе нет
#13 Оффлайн   felix
felix
  • 4 376 Сообщений:
Опубликовано 16.11.2018 - 09:08
Вот эти приспобы разве не для даннго случая, когда задувает??
з.ы. я не спец и не сталкивался с такими приспособами
#14 Оффлайн   Михаил_rnd
Опубликовано 16.11.2018 - 09:38
нижняя для вентиляции :)
#15 Оффлайн   pol1234
pol1234
  • 3 172 Сообщений:
Опубликовано 18.11.2018 - 00:00
Вот бы такую приспособу найти для случая когда трубы в блок объединены
#16 Оффлайн   Михаил_rnd
Опубликовано 19.11.2018 - 22:51
Смотрели дымоход все ок с ним? Котел как стоит на полу или в приямке?
#17 Оффлайн   Алиса Двухколесная
Алиса Двухколесная
  • 6 526 Сообщений:
Опубликовано 20.11.2018 - 11:11
Стоит на полу
Труба в порядке. пока морозило - норм работал, пошел дождь - всю ночь вставала его включать каждые 2 часа.
#18 Оффлайн   PPG
PPG
  • 3 009 Сообщений:
  • Авто:Черепашка
Опубликовано 20.11.2018 - 11:20
Я так думаю, что Вам трубу нужно  удлинить малость
https://krovgid.com/...elno-konka.html
У моей мамы тоже задувало котел именно в неморозную погоду. А труба коаксиальная стояла... Что только не делали - ничего не помогало. Пока не поставили обычную трубу высотой выше 0,5 метра над уровнем крыши. Теперь нормально все работает
Изменено: PPG, 20.11.2018 - 11:21
#19 Оффлайн   Алиса Двухколесная
Алиса Двухколесная
  • 6 526 Сообщений:
Опубликовано 20.11.2018 - 11:24
ну вот в принципе, по этой сжеме и проектировали, впритык. Думаю, к тому и придем, что нарастить надо...
#20 Оффлайн   Такелажник ПоухаМинайл
Опубликовано 20.11.2018 - 11:25
а где трубы вентиляции?
#21 Оффлайн   Алиса Двухколесная
Алиса Двухколесная
  • 6 526 Сообщений:
Опубликовано 20.11.2018 - 11:34
слева от трубы отверстие принудительной вентиляции с вентилятором. в помещении форточка.
#22 Оффлайн   Михаил_rnd
Опубликовано 20.11.2018 - 11:45
да надо удлинять трубу.
#23 Оффлайн   Алиса Двухколесная
Алиса Двухколесная
  • 6 526 Сообщений:
Опубликовано 20.11.2018 - 11:51
Сантиметров 50 хватит? или залезть перемерять вровень с коньком?
#24 Оффлайн   all
all
  • 1 436 Сообщений:
  • Авто:ЗАЗ-968, ВАЗ-2108, ЗиЛ-135
Опубликовано 20.11.2018 - 12:18
вровень с коньком. настораживает, что нет тройника на улице, или сегодня тройник не обязателен в вашем сельпо? а то может дождем заливает?
#25 Оффлайн   PPG
PPG
  • 3 009 Сообщений:
  • Авто:Черепашка
Мерить надо. Потому что по фото не совсем понятны размеры. И все-таки, если почитать статью по моей ссылке выше - труба должна быть чуть выше конька, а не "вровень"...
Кстати, есть ещё такая норма:
  • Диаметр канала дымохода следует выбирать таким же или больше, чем у самого агрегата, высота трубы указывается в инструкции. Если производитель не дает указаний, минимальная высота дымохода должна быть не менее 5 метров.
Имеется в виду высота от горелки до устья трубы дымохода.
Также с меткой «газ, дымоход, консультация»
